A fenti nyomtató kiírta transzfer egység cserét kér. Viszont ez igen drága mulatság ezért az ügyfél nem kéri. Lehet e törölni ezt a hibakódot. Gondolom a cserénél is kell valahogy újraindítani a számlálót. Egy másik cimborája meg halványan kezdett el nyomtatni ennél is mint a HP-nál por megy a lézeregységbe és azt kell kitakarítani? Nem volt még ezekkel tapasztalatom ezért kérném tanácsotokat.
Köszi Laci
Üdv Tanyalakók!
Adott egy Bizhub 250, ami egy hete C2557 hibával megállt. Ahogyan kell(ene) én kicseréltem benne a dobot és a developert. Katun dobot és eredeti Minolta DV310 developert használtam. A dob számláló nullázása után lefuttattam az F8-at, amikor fel is festékezte magát a gép. Az ATDC gain 161, az ADTC szint pedig 6,5%-ra állt be. Maj pár óra múlva kb. 4-500 nyomat után újra megállt C2557 hibával. Ekkor az ATDC szint 9,5% lett. Ezek után az ATDC gain 220-ra állításával elindult a dép, de nem sokáig ment. Az ATDC gain 255-re állításával elindult a gép. Ezek után kivett tonertartály mellett elkeztem fekete oldalakat nyomtatni. Kb. 60-70 oldal után beállt az ATDC szint a normális értékre. Ezek után el kezdtem vizsgálni a tonerbehordó egységet. Látszólag a tonert rendesen adagolta a gép a tonerbehordó egység számára. Ezután kioperáltam nem kis munkával a tonerbehordó egységet. Mindkét elektromágnesből eltávolítottam a ragadóssá vált szivacslapkákat. Ezek után naívan azt gondoltam, hogy a hiba elhárítva... de nem így lett. Továbbra is túlfestékezi magát a gép állandóan. Az ATDC szint mindig felmegy. Most úgy használják a gépet, hogy minden kb. 200 oldal után kiveszik a tonertartály a gépből kb. 50 oldal erejéig. A javítás után újra developert és ATDC szenzort is cseréltem, de a hiba továbbra is fenn áll. Már nem tudom, hogy mihez nyúljak? Ha valaki tud, kérem segítsen!
Üdv Mindenkinek!
A fenti nyomtató a papír bal oldalán függőleges csíkokat húz,
a dobon is látszik a koszolódás. A kérdésem a következő: dobegység csere nélkül megoldható-e a probléma. Vagyis szabad-e és mivel a dobot tisztítani.
Köszi a választ.
Szép estét: Laci
Remélem nem neheztel rám senki...hogy ezzel a témával én is nyitok "topicot"(-milyen szó is ez?)
Lústaságom, időhiány..hogy nem olvastam végig az itt felsorolt gondokat, a nyomtatókkal kapcsolatba, lehet hogy igy az én gondomra is fény derűlne.
Arról van szó, hogy a fent emlitett, lézer nyomtató nagyon sokáig állt...évekig....most kerűlt rá sor, hogy telepitsem és használjam.
Eddig minden szép és jó, csak az a baj hogy csikozz a mihaszna....
Foggalmam sincs, hogyan kell ennek a kellemtelenségnek elejét venni....anélkűl hogy szervizbe szaladgáljak vele.
A tanácsokat szépen megköszönöm!
Űdv varadi
